Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Brightness and contrast adjustment is a good tool to use to perfect the lighting of your photo. Increasing brightness is the equivalent of adding light to the entire picture. The first picture shows an overly brightened picture to show exaggerated effects. Contrast, like mid-tone contrast, will simultaneously adjust darks and lights relative to each other. The second picture shows a high contrast setting which has caused the darks to become very deep and the whites to give off a sort of glare.
Brightness/Contrast
  • Brightness and contrast adjustment is a good tool to use to perfect the lighting of your photo.
  • Increasing brightness is the equivalent of adding light to the entire picture. The first picture shows an overly brightened picture to show exaggerated effects.
  • Contrast, like mid-tone contrast, will simultaneously adjust darks and lights relative to each other. The second picture shows a high contrast setting which has caused the darks to become very deep and the whites to give off a sort of glare.
  • For this picture, a slight increase in brightness is enough to properly light the object of the picture.
Die Helligkeits- und Kontrasteinstellung ist ein gutes Tool, um die Beleuchtung deines Fotos zu perfektionieren.
Die Erhöhung der Helligkeit entspricht dem Hinzufügen von Helligkeit zum gesamten Bild. Das erste Bild zeigt ein übermäßig aufgehelltes Bild, um übertriebene Effekte zu zeigen.
Der Kontrast, wie der Mitteltonkontrast, wird gleichzeitig Tiefen und Licht relativ zueinander einstellen. Das zweite Bild zeigt eine hohe Kontrasteinstellung, die dazu geführt hat, dass die Tiefen sehr dunkel werden und die hellen Bereiche grell erscheinen.
Bei diesem Bild reicht eine leichte Erhöhung der Helligkeit aus, um das Bildobjekt richtig zu beleuchten.
