Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 7
The last step is to crop your picture to a 4:3 aspect ratio. The guides will not accept any images of a different ratio. A key to cropping photos is to make sure that the subject of the photo is large enough, while also not so large that it overpowers the picture area. For example, the first picture is cropped too tightly as many edges contain very little white space. The second picture has good vertical margins, but poor centering.
Cropping
  • The last step is to crop your picture to a 4:3 aspect ratio. The guides will not accept any images of a different ratio.
  • A key to cropping photos is to make sure that the subject of the photo is large enough, while also not so large that it overpowers the picture area. For example, the first picture is cropped too tightly as many edges contain very little white space.
  • The second picture has good vertical margins, but poor centering.
  • The third picture shows a good picture crop, as there is some white space around the centered subject.
  • Cropping perfectly centered on the subject may not always be desirable. If there is a particular part or action occurring on the subject, you will want to center the crop around that. This may entail cropping part of the subject out of the picture.
Der letzte Schritt besteht darin, dein Bild auf ein Seitenverhältnis von 4:3 zuzuschneiden. In den Anleitungen werden keine Bilder mit einem anderen Seitenverhältnissen akzeptiert.
Der wichtigste Punkt beim Zuschneiden von Fotos ist es, sicherzustellen, dass das Motiv des Fotos groß genug ist, aber auch nicht so groß, dass es den Bildbereich überwältigt. So ist beispielsweise das erste Bild zu eng beschnitten, da viele Kanten nur sehr wenig Weißraum enthalten.
Beim zweiten Bild sind die vertikalen Ränder gut, aber die Zentrierung ist schlecht.
Das dritte Bild zeigt einen guten Bildausschnitt, da es um das zentrierte Objekt herum einen weißen Bereich gibt.
Ein perfekt auf das Motiv zentrierter Schnitt ist nicht immer wünschenswert. Wenn ein bestimmter Teil des Objekts oder eine bestimmte Handlung besonders wichtig ist, solltest du den Schnitt darauf konzentrieren. Dies kann dazu führen, dass ein Teil des Motivs aus dem Bild geschnitten wird.
