Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
The ZIF connector for the keyboard ribbon cable is hidden under the cable itself. Push/lift the keyboard ribbon cable off of the upper case with one hand. With the other hand, use a spudger to flip up the retaining flap on the ZIF connector.
  • The ZIF connector for the keyboard ribbon cable is hidden under the cable itself.
  • Push/lift the keyboard ribbon cable off of the upper case with one hand.
  • With the other hand, use a spudger to flip up the retaining flap on the ZIF connector.
  • Once the retaining flap has been flipped up, carefully pull the ribbon cable straight out of its socket.
Der ZIF Stecker für das Flachbandkabel zur Tastatur ist unter dem Kabel selbst verborgen.
Hebe/Schiebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit einer Hand weg vom oberen Gehäuse.
Nimm einen Spudger in die andere Hand und klappe damit den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker hoch.
Wenn der Sicherungsbügel aufgeklappt ist, kannst du das Flachbandkabel vorsichtig aus seinem Anschluss herausziehen.
