Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the following three screws securing the fan to the upper case:
  • Remove the following three screws securing the fan to the upper case:
  • Two 5.5 mm T5 Torx screws
  • One 4.6 mm T5 Torx screw
  • In some models this is a 3.6 mm T5 Torx screw.
Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
Zwei 5,5 mm Schrauben
Eine 4,6 mm Schraube
Bei einigen Modellen ist das eine 3,6 mm Schraube.
