Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the inner 4.9 mm T8 Torx screw securing each display hinge to the upper case (two screws total). Remove the inner 4.9 mm T8 Torx screw securing each display hinge to the upper case (two screws total).
  • Remove the inner 4.9 mm T8 Torx screw securing each display hinge to the upper case (two screws total).
Entferne die innere 4,9 mm T8 Torx Schraube, die jedes Displayscharnier am oberen Gehäuse befestigt (also insgesamt zwei Schrauben).
