Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
Schritt 12
Carefully remove the logic board assembly from the upper case, minding any cables that may get caught. During reassembly:
  • Carefully remove the logic board assembly from the upper case, minding any cables that may get caught.
  • During reassembly:
  • Keep loose cables clear of the board so they aren't caught under it.
  • Make sure the antenna cables are inserted into their respective notches, as highlighted in the second picture.
Entferne vorsichtig die Logic Board Einheit vom oberen Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Beachte beim Zusammenbau:
Halte lose Kabel vom Board entfernt, damit sie nicht darunter eingeklemmt werden.
Achte darauf, dass die Antennenkabel in ihre entsprechenden Einkerbungen auf dem Logic Board eingesetzt sind, so wie im zweiten Bild gezeigt.
