Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
If the heat sink seems to be stuck to the logic board after removing all four screws, use a spudger to carefully separate the heat sink from the faces of the CPU and GPU. Remove the heat sink from the logic board.
  • If the heat sink seems to be stuck to the logic board after removing all four screws, use a spudger to carefully separate the heat sink from the faces of the CPU and GPU.
  • Remove the heat sink from the logic board.
  • When reinstalling the heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste. If you have never applied thermal paste before, we have a guide that makes it easy.
Wenn der Kühlkörper immer noch am Logic Board festklebt, obwohl die vier Schrauben entfernt sind, dann kannst du ihn vorsichtig mit einem Spudger von den Kontaktflächen der GPU und CPU ablösen.
Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
Beim Zusammenbau musst du eine neue Schicht Wärmeleitpaste auftragen. Wenn du das zum ersten Mal machst, hilft dir unsere Anleitung dabei.
