Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
During reassembly, check the clicking action on the trackpad.
  • During reassembly, check the clicking action on the trackpad.
  • The 1.4 mm T5 Torx screw near the front edge of the case must be adjusted correctly.
  • If overtightened, the button will cease to click at a certain point. Adjust the set screw until the clicking side of the trackpad has minimal play.
  • It's not necessary to remove this screw in order to remove the trackpad.
Überprüfe während des Zusammenbaus die Klickfunktion des Trackpads.
Die 1,4 mm Torx T5 Stellschraube nahe der Vorderkante des Gehäuses muss korrekt justiert werden.
Ziehe beim Zusammenbau diese Schraube nicht zu stark an, sonst hört die Taste ab einem bestimmten Punkt auf zu klicken. Justiere die Schraube so, bis die bewegliche Seite des Trackpads minimales Spiel hat.
Es ist nicht notwendig, diese Schraube zu entfernen, um das Trackpad zu entfernen.
