Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Use the flat end of a spudger to carefully lift the edge of the trackpad closest to the keyboard from its recess in the upper case by lifting it away from the brackets attached to the upper case. Remove the trackpad from the upper case.
  • Use the flat end of a spudger to carefully lift the edge of the trackpad closest to the keyboard from its recess in the upper case by lifting it away from the brackets attached to the upper case.
  • Remove the trackpad from the upper case.
Hebe die Kante des Trackpads nahe der Tastatur vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrer Vertiefung im oberen Gehäuse, indem du sie aus den Halterungen, die am oberen Gehäuse angebracht sind, weghebst.
Entferne das Trackpad vom oberen Gehäuse.
