Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Open the Air slowly until the hinges slide out of their notches. The antenna cables may still be routed through a channel in the upper case. Make sure the cables don't get snagged as you remove the display. Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
  • Open the Air slowly until the hinges slide out of their notches.
  • The antenna cables may still be routed through a channel in the upper case. Make sure the cables don't get snagged as you remove the display.
  • Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
Öffne das Air langsam, bis die Scharniere aus ihren Vertiefungen gleiten.
Es kann sein, dass die Antennenkabel immer noch durch einen Kanal im oberen Gehäuse verlaufen. Achte darauf, dass sich die Kabel beim Entfernen des Displays nicht verfangen.
Sobald die beiden Displayscharniere vom oberen Gehäuse weg sind, entferne das Display und lege es beiseite.
