Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Slide the orange click wheel ribbon cable out of its connector.  You must unlock this connector before sliding the ribbon cable out. The locking mechanism is on the opposite side of where the cable is inserted - it swivels upwards 90 degrees. Use a plastic spudger to lift the locking mechanism.
  • Slide the orange click wheel ribbon cable out of its connector. You must unlock this connector before sliding the ribbon cable out. The locking mechanism is on the opposite side of where the cable is inserted - it swivels upwards 90 degrees. Use a plastic spudger to lift the locking mechanism.
Schiebe das orangefarbene Flachbandkabel zum Klickrad aus seinem Anschluss heraus. Du musst den Stecker erst entriegeln, bevor du ihn herausziehen kannst. Der Verriegelungsmechanismus befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Kabels - er ist um 90 Grad nach oben schwenkbar. Klappe den Verriegelungsmechanismus mit einem Plastikspudger auf.
