Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Using the Phillips PH000 screwdriver, remove the 4mm screw from the bottom left corner of the button plate located under the button membrane. Using the Phillips PH000 screwdriver, remove the 4mm screw from the bottom left corner of the button plate located under the button membrane.
  • Using the Phillips PH000 screwdriver, remove the 4mm screw from the bottom left corner of the button plate located under the button membrane.
Hier Übersetzung einfügen
