Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Disassemble the new headphone jack. Measure the inside length of the new headphone jack.
  • Disassemble the new headphone jack.
  • Measure the inside length of the new headphone jack.
  • Add half an inch to the length you measured, and mark the new length on the old headphone wire.
  • Clamp the wire strippers around the wire where the mark is. Press tight enough to cut through the insulation but not the wire. Pull (Strip) the insulation from the mark to the cut end.
Baue den neuen Klinkenstecker ab.
Miss die innere Länge des neuen Klinkensteckers.
Füge zu der gemessenen Länge 1,3 cm (0,5 inch) hinzu und markiere die Länge auf dem alten Kopfhörerkabel.
Halte die Abisolierzange an die markierte Stelle. Benutze nur genug Kraft, um die Isolierung zu durchtrennen und nicht das Kabel selber. Ziehe die Isolierung nun über das geschnittene Ende.
