Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert a SIM eject tool into the SIM tray slot, and through a small hole in the mid frame. Push the SIM eject tool through the hole and against the back cover to lift the cover slightly. Insert an opening pick into the gap created with the SIM eject tool, and slide the pick around the edge of the cover to cut the cover's adhesive.
  • Insert a SIM eject tool into the SIM tray slot, and through a small hole in the mid frame.
  • Push the SIM eject tool through the hole and against the back cover to lift the cover slightly.
  • Insert an opening pick into the gap created with the SIM eject tool, and slide the pick around the edge of the cover to cut the cover's adhesive.
  • Cut carefully near the volume buttons, to avoid damaging the delicate ribbon cables in that area under the cover.
  • Remove back cover.
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug in den SIM-Kartenschlitz und durch das kleine Loch im Mittelrahmen.
Drücke das SIM-Auswurfwerkzeug durch das Loch und gegen die Rückabdeckung, um die Abdeckung leicht anzuheben.
Setze ein Plektrum in den so entstanden Spalt und schiebe das Plektrum um die Kante der Abdeckung, um den Kleber zu durchtrennen.
Schneide bei den Lautstärketasten sehr vorsichtig, um zu vermeiden, dass die empfindlichen Flachbandkabel, die sich in diesem Bereich unter der Abdeckung befinden, beschädigt werden.
Entferne die Rückabdeckung.
