Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
A small pair of snap ring pliers is the easiest tool to remove the metal retaining bracket.
  • A small pair of snap ring pliers is the easiest tool to remove the metal retaining bracket.
  • You can also use a flathead screwdriver to pry out the metal retaining bracket beneath the bottom bezel as shown. You can free the bracket by first pushing in the metal arms on the corners and then lifting the bracket.
Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
