Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
For the next connector, which is right next to the previous wire, there is a piece of tape attached to a metal bar. Flip the metal bar over using the tape as a handle. Next, grab onto the connector and slowly pull it from the socket in the logic board.
  • For the next connector, which is right next to the previous wire, there is a piece of tape attached to a metal bar.
  • Flip the metal bar over using the tape as a handle.
  • Next, grab onto the connector and slowly pull it from the socket in the logic board.
Um an den Stecker vom nächsten Kabel, direkt neben dem eben gelösten, zu gelangen, musst du erst an einem Stück Klebeband an einer Metallleiste ziehen.
Benutze das Klebeband als Griff und klappe die Metallleiste herum.
Fasse dann den Stecker und ziehe ihn langsam aus dem Anschluss auf dem Logic Board ab.
