Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
To remove the battery, pull the battery cable through the hole.
  • To remove the battery, pull the battery cable through the hole.
  • This entire white piece needs to be replaced (if replacing the aux/usb port).
Um den Akku zu entfernen, musst du das Akkukabel erst durch die Öffnung ziehen.
Wenn du den AUX/USB Anschluss austauschen willst, musst du das ganze weiße Teil ersetzen.
