Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
To separate the cover, carefully lift it up and away from the hinges (in order to clear the headphone port), then pivot it towards the hinges to expose the circuit boards. Don't fully remove the cover yet, or you may damage the delicate ribbon cable that still connects it to the motherboard. Don't fully remove the cover yet, or you may damage the delicate ribbon cable that still connects it to the motherboard.
  • To separate the cover, carefully lift it up and away from the hinges (in order to clear the headphone port), then pivot it towards the hinges to expose the circuit boards.
  • Don't fully remove the cover yet, or you may damage the delicate ribbon cable that still connects it to the motherboard.
Um die Abdeckung abzunehmen musst du sie vorsichtig hoch und weg vom Gelenk heben ( damit die Ohrhörerbuchse frei wird). Schwenke sie dann in Richtung des Gelenks um an die Platinen zu gelangen.
Entferne die Abdeckung noch nicht ganz. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch empfindliche Flachbandkabel verbunden.
