Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Locate the gold terminal plug with a red cable at the top left of the motherboard. Using your fingers, carefully pull the plug straight upward to remove.
  • Locate the gold terminal plug with a red cable at the top left of the motherboard. Using your fingers, carefully pull the plug straight upward to remove.
  • Use a pair of tweezers to disconnect the single ribbon connector.
  • Don't do what we did -- be very careful not to pull on the red cable.
Finde den goldfarbenen Stecker mit dem roten Kabel oben links auf der Hauptplatine. Ziehe den Stecker vorsichtig mit den Fingern nach oben heraus.
Löse den Verbinder des einzelnen Flachbandkabels mit der Pinzette.
Ziehe keinesfalls an dem roten Kabel.
