Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the two silver 2mm Phillips #00 screws securing the battery connector to the motherboard. Use a plastic opening tool to gently pry up the battery connector.
  • Remove the two silver 2mm Phillips #00 screws securing the battery connector to the motherboard.
  • Use a plastic opening tool to gently pry up the battery connector.
Entferne die zwei silbernen 2mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akkuanschluss auf der Hauptplatine befestigen.
Mit einem Plastiköffnungswerkzeug kannst du nun behutsam den Akkuanschluss von der Hauptplatine lösen.
