Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the three T5 Torx screws securing the clips and LCD brackets covered in EMI tape near the home button switch. Carefully peel the display clip and its attached tape off the black plastic display frame.
  • Remove the three T5 Torx screws securing the clips and LCD brackets covered in EMI tape near the home button switch.
  • Carefully peel the display clip and its attached tape off the black plastic display frame.
  • If you are replacing the LCD, be sure to transfer these pieces of EMI tape and their attached clips to the new LCD.
Entferne die drei Torx T5 Schrauben, die die Klammern und LCD Halterungen, welche mit Abschirmband bedeckt sind, in der Nähe des Home Schalters befestigen
Ziehe sorgfältig die Displayklammer und das daran befestigte Klebeband vom schwarzen Plastikrahmen des Displays ab.
Wenn du das LCD austauschst, musst du diese Stücke Abschirmband samt Klammern auf die neue LCD übertragen.
