Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Insert the edge of a plastic opening tool under one of the ears attached to the steel LCD frame. Twist the plastic opening tool to gently pry the LCD up off the adhesive securing it to the front glass panel.
  • Insert the edge of a plastic opening tool under one of the ears attached to the steel LCD frame.
  • Twist the plastic opening tool to gently pry the LCD up off the adhesive securing it to the front glass panel.
  • Be sure not to excessively bend the LCD, as it is made of glass.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter eine der Ausbuchtungen am metallenen LCD Rahmen.
Verdrehe das Werkzeug vorsichtig, um das LCD aus der Klebeverbindung zur Frontscheibe zu lösen.
Verbiege das LCD nicht zu stark, es ist ja aus Glas.
