Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Accessing the internals of the 4th generation Shuffle is extremely difficult, as the rear panel is both glued to the front case and secured by metal retaining clips. It is highly unlikely that you will be able to remove the rear panel without inflicting cosmetic and/or structural damage.
  • Accessing the internals of the 4th generation Shuffle is extremely difficult, as the rear panel is both glued to the front case and secured by metal retaining clips. It is highly unlikely that you will be able to remove the rear panel without inflicting cosmetic and/or structural damage.
  • Before proceeding, be sure your Shuffle is switched off.
Es ist sehr schwer in das Innere des Shuffles der 4.Generation zu gelangen, weil die Rücksabdeckung sowohl mit der Vorderseite verklebt ist als auch mit Metallklammern gehalten wird. Es ist kaum zu erwarten, dass du die Rückabdeckung des Shuffles ohne Schäden öffnen kannst.
Schalte deinen Shuffle aus, bevor du fortfährst.
