Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 2. Generation untere Blende tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPod Nano 2nd Generation Bottom Bezel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • When removing the the bottom bezel, be sure not to bend the plastic surrounding the dock connector.
  • Carefully insert an iPod opening tool in the seam between the metal casing and white plastic bezel
  • Lift the bottom bezel off the iPod. It's glued on using a mild adhesive, so some force may be required.
Achte beim Ausbau der unteren Blende darauf, dass du den Kunststoff um den Dock-Anschluss nicht verbiegst.
Setze vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Metallgehäuse und der weißen Kunststoffblende ein.
Hebe die untere Blende vom iPod ab. Sie ist leicht festgeklebt, du musst wahrscheinlich ein wenig Kraft aufwenden.
