Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Use an iOpener or a heat gun to loosen up the adhesive securing the motherboard to the display assembly. Use a plastic opening tool to gently pry the motherboard free of the display assembly. At this point, the bottom speaker is still attached to the motherboard. If you are only replacing the motherboard, refer to the bottom speaker guide to swap your existing speaker to the new motherboard.
  • Use an iOpener or a heat gun to loosen up the adhesive securing the motherboard to the display assembly.
  • Use a plastic opening tool to gently pry the motherboard free of the display assembly.
  • At this point, the bottom speaker is still attached to the motherboard. If you are only replacing the motherboard, refer to the bottom speaker guide to swap your existing speaker to the new motherboard.
Benutze einen iOpener oder eine Heißluftpistole um den Kleber aufzuweichen, der die Hauptplatine an der Display Einheit befestigt.
Benutze einen Plastiköffner um die Hauptplatine vorsichtig von der Display Einheit zu trennen.
Der untere Lautsprecher ist immer noch mit der Hauptplatine verbunden. Wenn du nur die Platine selbst tauschen willst zeigt dir diese Anleitung, wie man den Lautsprecher überträgt.
