Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use a spudger to disconnect the two (four) antenna cables. Use the tip of a spudger to disconnect the seven ZIF connectors. Use a pair of tweezers to gently pull the seven ribbon cables free of the connectors.
  • Use a spudger to disconnect the two (four) antenna cables.
  • Use the tip of a spudger to disconnect the seven ZIF connectors.
  • Use a pair of tweezers to gently pull the seven ribbon cables free of the connectors.
Mit einem Spudger kannst du die zwei (vier) Antennenkabel lösen.
Benutze die Spitze des Spudgers um die sieben ZIF Verbinder zu öffnen.
Die sieben Flachbandkabel kannst du mit einer Pinzette vorsichtig von ihren Verbindern trennen.
