Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the two silver 2 mm Phillips #00 screws securing the battery connector to the motherboard. Use a plastic opening tool to gently pry up the battery connector.
  • Remove the two silver 2 mm Phillips #00 screws securing the battery connector to the motherboard.
  • Use a plastic opening tool to gently pry up the battery connector.
Drehe die beiden silbrigen 2 mm PH00 Schrauben heraus, die den Akkustecker auf der Hauptplatine sichern.
Löse den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastiköffner ab.
