Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPod Nano 2nd Generation Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • When removing the bottom bezel, be sure not to bend the plastic surrounding the dock connector.
  • Carefully insert an iPod opening tool in the seam between the metal casing and white plastic bezel.
  • Lift the bottom bezel off the iPod. It's glued on using a mild adhesive, so some force may be required.
Achte beim Ausbau der unteren Blende darauf, dass du den Kunststoff um den Dock-Anschluss nicht verbiegst.
Setze vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Metallgehäuse und der weißen unteren Blende ein.
Hebe die untere Blende vom iPod ab. Sie ist leicht festgeklebt, du musst wahrscheinlich ein wenig Kraft aufwenden.
