Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iPod Nano 2nd Generation Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a spudger to disconnect the headphone jack cable from the logic board. You need to gently pry the connector toward (or up, if you like, the connector is like LEGO® building blocks) the front of the iPod until it comes loose from the logic board.
  • Special hint for the reassembly: Push the connector inside until it is over the corresponding connector of the logic board. Then insert a thin tool over the connector and push it down onto the logic boards connector.
Trenne das Kabel zur Kopfhörerbuchse mit dem Spudger vom Logic Board ab. Du musst dazu den Stecker behutsam zur Vorderseite (bzw. nach oben, der Stecker funktioniert wie bei LEGO® Steinen) des iPods drücken, bis er sich vom Logic Board löst.
Ein spezieller Tipp für den Zusammenbau: schiebe den Stecker hinein, bis er sich über seinem Anschluss auf dem Logic Board befindet. Setze dann ein dünnes Werkzeug über den Stecker und drücke ihn nach unten in den Anschluss auf dem Logic Board hinein.
