Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 2. Generation Akku tauschen
Schritt 7 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPod Nano 2nd Generation Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Place the soldering iron onto the battery wire and metal connector for one to two seconds to heat them up.
  • Add the solder wire and wait for the solder to melt onto the wire. Once a small bead has formed around the wire, lift the solder away first and then remove the soldering iron.
  • Continue with the other two connections the same way, taking special care not to solder two of the connectors together.
Setze den Lötkolben auf den Draht des Akkukabels und den metallenen Anschluss und erhitze sie ein bis zwei Sekunden lang.
Halte den Lötdraht dran, bis das Lötzinn auf dem Draht schmilzt. Wenn sich eine kleine Perle um den Anschluss gebildet hat, entferne zuerst den Lötdraht und dann den Lötkolben.
Wiederhole das Ganze für die anderen beiden Anschlüsse, achte dabei darauf, dass du die Anschlüsse nicht zusammenlötest.
