Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Using the tweezers, carefully lift up the tape covering the electrical strip  as shown in the picture. Be gentle when lifting the tape as it  can tear easily. Use your fingernail or a spudger to lift the hinged retainer clip on the ZIF connector and slide the cable out.
  • Using the tweezers, carefully lift up the tape covering the electrical strip as shown in the picture.
  • Be gentle when lifting the tape as it can tear easily.
  • Use your fingernail or a spudger to lift the hinged retainer clip on the ZIF connector and slide the cable out.
Ziehe mit der Pinzette vorsichtig den Klebestreifen ab, der das Kabel bedeckt.
Sei mit dem Klebestreifen vorsichtig, er kann leicht reißen.
Verwende einen Plastikspatel, um den ZIF-Stecker zu lösen.
[* black] WithUsing the tweezers, carefully lift up on the tape covering the electrical strip as shown in the picture.
icon_caution] Be careful withgentle when lifting the tape,tape as it can can tear easily.
[* red] Use your fingernail or a spudger to disconnectlift the hinged retainer clip on the ZIF connectorconnector and slide the cable out.
