Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
Use a pair of tweezers to lift the vibrator out of its crevace. Be gentle to avoid damaging the wires connecting it to the motherboard.
  • Use a pair of tweezers to lift the vibrator out of its crevace.
  • Be gentle to avoid damaging the wires connecting it to the motherboard.
  • Use an iOpener or heat gun to loosen the adhesive at the bottom of the motherboard.
  • Refer to the iOpener Anleitung for further info.
  • Use a plastic opening tool or a spudger to gently pry the motherboard out of the case along the edges.
  • Then, gently lift the motherboard beginning from the top corner first (near the camera).
Ziehe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette behutsam von der Hauptplatine.
Die Hauptplatine hebelst du mit einem Plastikhebel oder per Hand aus dem Gehäuse des Smartphones.
Die Hauptplatine ist mit Klebstoff befestigt, weshalb du einen iOpener oder eine Heißluftpistole benötigst, um die Verklebung zu lösen. Weitere Informationen dazu findest du in der Anleitung des iOpeners.
[* black] Use a pair of tweezers to gently liftlift the vibrator offout of its crevace.
[* icon_caution] Be gentle to avoid damaging the wires connecting it to
the motherboard.
[* black] Use an iOpener or heat gun to loosen the adhesive at the bottom of the motherboard.
[* icon_note] Refer to the [guide|11677] for further info.
[* black] Use a plastic opening tool or your handsa spudger to gently pry the motherboard out of the case.
[* icon_note] The
[* black] Then, gently lift the
motherboard is secured with adhesive, so you may need to use an iOpener or heatgun to loosenbeginning from the adhesive. Refer totop corner first (near the [guide|11677|iOpener guide|new_window=true] for info on thiscamera).
the motherboard.
[* icon_note] The
