Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Insert a microSD card eject tool or a paperclip into the small hole in the microSD card tray, located on the upper right hand side of the phone above the volume buttons. Press to eject the tray. This may require a significant amount of force.
  • Insert a microSD card eject tool or a paperclip into the small hole in the microSD card tray, located on the upper right hand side of the phone above the volume buttons.
  • Press to eject the tray.
  • This may require a significant amount of force.
  • When reinserting the microSD card, ensure that it is in the proper orientation relative to the tray. The connectors should be inserted first and away from you (if the display was face up).
  • It is normal, that the microSD card doesn't sit perfectly within the trey. It is also very simple to place it correctly flat inside the tray.
Verwende ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Kartenfach. Es befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten.
Drücke das Werkzeug hinein, um das Fach auszuwerfen.
Dies kann etwas Kraft erfordern.
Achte beim Wiedereinsetzen der microSD-Karte darauf, dass diese in der richtigen Ausrichtung eingelegt wird. Die Kontakte sollten nach hinten zeigen und zuerst eingeschoben werden.
Es ist normal, dass die microSD-Karte nicht von alleine im Einschub hält und herausfällt. Auch ist es nicht ganz einfach, die microSD-Karte flach und korrekt im Einschub zu positionieren.
[* black] Insert a microSD card eject tool or a paperclip into the small hole in the microSD card tray, located on the upper right hand side of the phone above the volume buttons.
[* black] Press to eject the tray.
[* icon_note] This may require a significant amount of force.
[* icon_reminder] When reinserting the microSD card, ensure that it is in the proper orientation relative to the tray. The contactsconnectors should be inserted first and away from you (if the display was face to rear sideup).
[* icon_note] It is normal, that the microSD card doesn't stay on it own insidesit perfectly within the traytrey. It is also not completely trivialvery simple to place it correctly flat inside the tray.
