Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Work a plastic opening pick around the perimeter of the device to separate the rear case from the display assembly. The SIM card tray and Micro SD card tray must be removed before the back cover can be removed. Be careful around the power and volume buttons, as they are fairly delicate.
  • Work a plastic opening pick around the perimeter of the device to separate the rear case from the display assembly.
  • The SIM card tray and Micro SD card tray must be removed before the back cover can be removed.
  • Be careful around the power and volume buttons, as they are fairly delicate.
  • Be careful when separating the body from the display assembly, as the rear-facing camera may be stuck to the body with adhesive.
Verwende ein Opening Pick aus Plastik und arbeite dich um das Gehäuse herum, um die Rückgehäuse des Smartphones von der Displayeinheit zu lösen.
Das SIM-Kartenfach und das Micro SD-Kartenfach müssen entfernt werden, bevor die hintere Abdeckung entfernt werden kann.
Sei bei den An-/Aus- und Lautstärketasten vorsichtig, da sie sehr empfindlich sind.
Sei vorsichtig, wenn du das Gehäuse von der Displayeinheit löst, da die Rückkamera am Gehäuse festkleben könnte.
