Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case: One 8.6 mm Phillips screw
  • Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case:
  • One 8.6 mm Phillips screw
  • One 5.6 mm Phillips screw
  • Lift the display data cable bracket out of the upper case.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5,6 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe den Halter des Displaydatenkabels aus dem oberen Gehäuse.
