Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 48 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
  • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
  • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
Wenn dein Display Glas gebrochen ist, dann halte dich von den Bruchstellen fern und klebe sie vorsichtshalber ab.
Lege sich überlappende Streifen von durchsichtigem Klebeband über das Display des iPads, bis der gesamte Bildschirm bedeckt ist.
Dies beugt Glasscherben vor und hilft dabei, das Display später in einem vom iPad zu entfernen.
Gib dir Mühe dem Rest der Anleitung wie beschrieben zu folgen. Denn sobald das Glas einmal gebrochen ist, wird es weiterhin brechen, solange du daran arbeitest und dann benötigst du möglicherweise einen Metallspatel, um das Glas herauszuheben.
Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schützen und sei vorsichtig, damit du den LCD Bildschirm nicht beschädigst.
