Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 2 Wi-Fi Front Panel Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad Mini 2 Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini 2 Wi-Fi Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to lift the digitizer cable connector straight up off of its socket.
  • Be careful as you lift the connector from the socket—the pins in the socket are extremely fragile and can easily break!
Hebe den Stecker des Digitizer-Kabels mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Anschluss heraus .
Sei beim Herausheben des Steckers aus dem Anschluss besonders vorsichtig - die Kontakte im Anschluss sind sehr empfindlich und gehen leicht kaputt!
