Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Once the rear glass is hot to the touch, apply a suction cup near the bottom edge  of the glass. Lift on the suction cup to create a small gap underneath the rear glass, and insert an opening pick into the gap. Optionally, once the pick is inserted, you can add a few drops of isopropyl alcohol into the gap to help weaken the adhesive in the following steps.
  • Once the rear glass is hot to the touch, apply a suction cup near the bottom edge of the glass.
  • Lift on the suction cup to create a small gap underneath the rear glass, and insert an opening pick into the gap.
  • Optionally, once the pick is inserted, you can add a few drops of isopropyl alcohol into the gap to help weaken the adhesive in the following steps.
Wenn die Glasscheibe so heiß ist, dass du sie kaum anfassen kannst, kannst du einen Saugnapf nahe der Unterkante anbringen.
Hebe den Saugnapf hoch, um einen kleinen Spalt unter dem rückseitigen Glas zu schaffen. Setze dort ein Plektrum ein.
Wenn du willst, kannst du noch ein paar Tropfen Isopropylalkohol in den Spalt einfließen lassen. Das schwächt den Kleber und hilft bei den folgenden Schritten.
