Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Working from the edge opposite the battery connectors, insert a spudger between the battery and the plastic frame and pry up. The battery is attached to the casing with an adhesive, but should slowly come free.
  • Working from the edge opposite the battery connectors, insert a spudger between the battery and the plastic frame and pry up. The battery is attached to the casing with an adhesive, but should slowly come free.
Fange an der Kante gegenüber von den Akkukontakten an und schiebe einen Spudger zwischen den Akku und den Plastikrahmen und heble nach oben. Der Akku ist mit Kleber am Gehäuse befestigt, aber er sollte sich langsam lösen lassen.
