Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3
If you have never soldered before, we have a guide that makes it easy to learn. We suggest brushing up before proceeding.
  • If you have never soldered before, we have a guide that makes it easy to learn. We suggest brushing up before proceeding.
  • We're now ready to begin the soldering process. You'll need a soldering iron, solder, and desoldering wick. You should be able to find these items at a Radio Shack if you don't already have them.
  • Clean the solding iron by melting a small amount of solder directly onto the soldering iron's tip and then wiping the tip of the soldering iron on a damp sponge.
Wenn du noch nie zuvor gelötet hast, dann haben wir eine Anleitung, die es dir leicht macht, das zu lernen. Es ist empfehlenswert, sie sich zuerst anzuschauen.
Jetzt sind wir für das Löten gut vorbereitet. Du benötigst einen Lötkolben, Lötzinn und eine Entlötlitze. Falls du diese Gegenstände noch nicht hast, kannst du sie in einem Baumarkt oder einem Bastelgeschäft finden.
Reinige den Lötkolben, indem du eine kleine Menge Lötzinn direkt auf die Spitze des Lötkolben gibst und dann die Spitze des Lötkolbens mit einem feuchten Schwamm abwischst.
