Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPod Touch 5th Generation LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPod Touch 5th Generation LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Gently fold the display over away from the rest of the iPod, taking care not to disconnect or break any of the ribbon cables. Set the two halves flat on a table or bench.
  • If your iPod has a black home button assembly rather than the orange one shown here, you can skip this step. The button is not attached to the LCD plate and does not need to be removed to complete the repair.
  • Use a plastic opening tool to pry the home button switch up from the LCD plate.
  • It may be necessary to use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive on the back of the home button. Always use a low heat setting.
  • Do not attempt to remove the home button switch, as it is connected to components below the LCD plate.
Klappe das Display vorsichtig vom restlichen iPod weg und achte dabei darauf, dass keine der Flachbandkabel abgetrennt oder beschädigt werden. Lege die beiden Hälften auf deine Arbeitsfläche.
Wenn dein iPod eine schwarze Home Button Baugruppe hat, und nicht eine orangefarbene wie hier, kannst du diesen Schritt überspringen. Der Home Button ist nicht an der LCD-Platte befestigt und muss daher nicht entfernt werden, um diese Reparatur abzuschließen.
Benutze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Home Button Schalter von der LCD-Platte hochzuhebeln.
Eventuell musst du den Kleber auf der Rückseite des Home Buttons mithilfe eines Heißluftgebläses oder eines Föns etwas erwärmen, um ihn zu lösen. Benutze dazu immer die niedrigste Stufe.
Versuche nicht, den Home Button Schalter zu entfernen, er ist mit Komponenten unter der LCD-Platte verbunden.
