Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2015 Gehäuseunterteil öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Retina MacBook 2015 Opening Lower Case Assembly: Schritt 0, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Opening Lower Case Assembly: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the USB-C port cable bracket by prying it straight up from the logic board.
  • To reconnect this cable, first line up the metal bracket over the screw holes, then press down on the middle of the bracket. Make sure it's aligned correctly, or you may damage the connector.
Heble die Halterung des USB-C Anschlusskabels vom Logic Board hoch und löse sie ab.
Um dieses Kabel wieder anzuschließen, musst du erst die Metallhalterung passend über die Schraubenlöcher legen und dann in der Mitte herunterdrücken. Achte darauf, dass sie korrekt sitzt, sonst kann der Stecker beschädigt werden.
