Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use a spudger to carefully loosen the adhesive securing the sleep light and IR sensor connectors to the top of the hard drive.
  • Use a spudger to carefully loosen the adhesive securing the sleep light and IR sensor connectors to the top of the hard drive.
  • The entire ribbon cable may be glued to the hard drive. In that case, just carefully pry it up bit by bit with a spudger.
Benutze einen Spatel und löse vorsichtig den Kleber, der den Infrarotempfänger und die Status-LED auf der Festplatte befestigt.
Möglicherweise ist das gesamte Flachbandkabel auf die Festplatte geklebt. Wenn dies der Fall ist, löse es vorsichtig mit einem Spatel.
