Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Place a spudger on the side of the speaker closest to the lightning port and your thumb on the other side. Use the spudger to push the speaker out from under the edge of the rear case. The adhesive on the speaker is very strong. Applying a steady, gentle force with the spudger is the best way to slowly loosen it.
  • Place a spudger on the side of the speaker closest to the lightning port and your thumb on the other side.
  • Use the spudger to push the speaker out from under the edge of the rear case.
  • The adhesive on the speaker is very strong. Applying a steady, gentle force with the spudger is the best way to slowly loosen it.
Setze den Spudger an der Seite des Lautsprechers nahe am Lightning Connector an und deinen Daumen auf die andere Seite.
Drücke den Lautsprecher mit dem Spudger unter der Kante des Rückgehäuses hervor.
Der Lautsprecher ist sehr fest verklebt. Am Besten kannst du ihn langsam ablösen, wenn du mit dem Spudger sanft und gleichmäßig drückst.
