Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air 2 Wi-Fi Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 26
iPad Air 2 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Slide a plastic card underneath the center of the logic board, pushing it in as far as it will go.
  • Slowly swing the left edge of the logic board up, while making sure it doesn't snag against any of the disconnected cables.
  • If any portion of the logic board requires excessive force to pry up, stop prying, re-apply the iOpener, and re-perform the corresponding guide steps to fully release the adhesive.
Schiebe die Karte so weit wie möglich unter die Mitte des Logic Boards.
Kippe die linke Kante des Logic Board langsam hoch. Achte darauf, dass es sich mit keinem der gelösten Kabeln verfängt.
Wenn du irgendwo stärkeren Widerstand spürst, musst du anhalten und den iOpener nochmals anwenden. Führe dann nochmals die entsprechenden Schritte zum Trennen der Klebeverbindung durch.
