Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air 2 Wi-Fi obere Kabelklammer
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad Air 2 Wi-Fi Upper Component Cable Bracket: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Upper Component Cable Bracket: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Upper Component Cable Bracket: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the following four Phillips screws securing the upper component cable bracket to the tablet.
  • Two 1.6 mm
  • Two 1.3 mm
  • Slide the upper component cable bracket out from under the protective flaps and remove it from the iPad.
Die obere Kabelklammer ist mit vier Kreuzschlitzschrauben am Tablet angeschraubt. Drehe sie heraus:
Zwei 1,6 mm Schrauben
Zwei 1,3 mm Schrauben
Schiebe die obere Kabelklammer unter den Schutzlaschen hervor und entferne sie vom iPad.
