Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air 2 Wi-Fi Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
iPad Air 2 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The Lightning connector cable is stuck to the case with some adhesive. To detach the adhesive you will be sliding an opening pick between the cable and the case. Be very careful not to cut the Lightning connector cable itself.
  • Insert an opening pick underneath the Lightning cable where it meets the logic board.
  • Slide the opening pick towards the bend in the cable.
Das Kabel zur Lightning Buchse ist mit dem Gehäuse verklebt. Um die Klebeverbindung zu trennen, musst du ein Plektrum zwischen Kabel und Gehäuse entlang schieben. Passe auf, dass du dabei das Lightning Connector Kabel nicht durchtrennst.
Setze das Plektrum unter das Lightning Kabel an die Stelle, wo es auf das Logic Board trifft.
Schiebe das Plektrum bis zur Biegung im Kabel.
