Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air 2 Wi-Fi Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 23
iPad Air 2 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a plastic opening tool underneath the logic board, inside the rectangular cut out, and gently pry the logic board up.
  • Slide the opening tool down the length of the gap while continuing to pry the logic board up.
  • Lift the logic board slowly. If you encounter significant resistance, stop prying and reapply the iOpener.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter das Logic Board, im Inneren des rechteckigen Ausschnitts. Hebele vorsichtig hoch.
Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug den ganzen Spalt entlang und hebe das Logic Board hoch.
Hebe es langsam hoch. Wenn du Widerstand spürst, musst du den iOpener nochmals anwenden.
