Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air 2 Wi-Fi Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 24
iPad Air 2 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert an opening tool underneath the logic board on the other side of the rectangular cut out and pry it up.
  • Slide the opening tool down the length of the gap while continuing to pry the logic board up.
  • Lift the the logic board slowly. If you encounter significant resistance, stop prying and reapply the iOpener.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter das Logic Board auf der anderen Seite des rechteckigen Ausschnitts ein und hebele hoch.
Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug entlang des Spalte und hebele das Logic Board hoch.
Hebe das Logic Board langsam hoch. Wenn du Widerstand spürst, musst du den iOpener nochmals anwenden.
