Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air 2 Wi-Fi Akku austauschen
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad Air 2 Wi-Fi Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Reheat the iOpener in the microwave for 30 seconds.
  • Remember to be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. Wait at least two minutes before reheating the iOpener, and never microwave it for more than 30 seconds.
  • Place the heated iOpener in the center of the back of the iPad. Keep it there for 90 seconds to soften the battery adhesive.
  • Move the iOpener to the right (away from the rear-facing camera), and keep it there for another 90 seconds.
  • Finally, place the iOpener near the right-hand edge of the iPad for 90 seconds.
  • You will likely need to repeat this step several times throughout the rest of the procedure to ensure the adhesive remains soft.
  • The iOpener may cool significantly. If so, reheat it for another 30 seconds between each position.
Erwärme den iOpener für 30 Sekunden in der Mikrowelle.
Der iOpener darf während des Verfahrens nicht zu stark erwärmt werden. Warte mindestens zwei Minuten, bevor du ihn wieder erwärmst. Lasse ihn nie mehr als 30 Sekunden in der Mikrowelle.
Lege den heißen iOpener mittig auf die Rückseite des iPads. Lasse ihn dort 90 Sekunden liegen, um den Kleber am Akku aufzuweichen.
Schiebe den iOpener nach rechts ( weg von der Rückkamera). Lasse ihn wieder 90 Sekunden liegen.
Schiebe den iOpener dann auf den rechten Rand und lasse ihn 90 Sekunden liegen.
Du wirst dieses Verfahren wahrscheinlich mehrfach wiederholen müssen, damit der Kleber weich bleibt.
Der iOpener kann merklich kühler werden. Wenn du das feststellst, musst du ihn wieder 30 Sekunden lang erwärmen.
